Odgłos z silnika/ukł. kierowniczego przy skręcie w lewo
  • vbe
    • 25
    #76
    Zamieszczone przez Widmo86 Zobacz wpis
    Witam. lekko od świeże temat niedawno zakupiłem octavkę 3 1.6tdi i mam podobny objaw jak skręcam w lewo i teraz mam pytanie czy rzeczywiście wymiana poduszki daje efekt spokoju?
    Tak, nie ma chrobotu.
    • Widmo86
      • 68
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      #77
      Panowie bardzo dziękuje za odpowiedzi niedługo przymierzę się do tego tematu z wymianą poduszki. (tak tylko dla potwierdzenia poduszka skrzyni biegów) tylko czy to jest jakiś inny model numer katalogowy poduszki??
      • mlerte
        • 52
        #78
        ten sam problem u mnie był po wymianie poduszki pod skrzynią problem znikł , jak zwykle aso nie widzi problemu .
        troche zaparcia i w końcu przyznają racje .
        Skoda Octavia III 1.6 TDI 105km
        liftback , ambition + amazing
        • luker
          • 169
          #79
          problem jest od poduszki na skrzyni biegów ale nie trzeba wymieniać tego elementu wystarczy popuścić 2 sruby i przesunąć skrzynię
          • Tomek-stach
            • 96
            A skąd wiesz kolego że wystarczy przesunąć skrzynie?? Robiłeś to u siebie?
            • luker
              • 169
              #81
              Wiem bo pracuje w aso jestem mechanikiem i w niektórych przypadkach pomaga
              • Tomek-stach
                • 96
                a możesz powiedzieć w którą stronę należy przesunąć skrzynię?
                • luker
                  • 169
                  #83
                  sprubuj wpierw w prawo popuść ruby od poduszki i wsadz srubokręt w otwór i przesuń jak nie wpomoże to musisz pokombinować bo jeśli nic nieda to poduszka do wymiany a ten obiaw powoduje to że ta guma się ociera o siebie i daje taki dzwięk podczas skrętu pamiętam że szukanie tego nas też przećwiczyło zanim to znależliśmy
                  • marcinenergy
                    • 29
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    #84
                    Mimo iż zauważyłem przy spadku temperatur na zewnątrz, że odgłosy jakby zmalały (zapewne guma stwardniała) to zdecydowałem się na wymianę poduszki pod skrzynią (do 2.0 TDI CKFC skrzynia manual - nr katalogowy: SWAG 30 93 8515 - odpowiednik ori 5Q0 199 555 T (VW)). Cena poduszki 165 zł + 100 zł robocizna (1h zabawy u mechanika). Oczywiście odgłosy ustały
                    • noogi
                      • 114
                      #85
                      Poduszkę wymieniono w serwisie ale dźwięk przy skręcie w lewo nadal występuje tylko już z innym natężeniem...
                      -= BXE Power =-
                      • baasior
                        • 48
                        Witam, u mnie również występuje szuranie przy skręcie w lewo, wczoraj wymieniałem tarcze klocki które już licho wyglądały, liczyłem że to będzie to. Ale dalej szura. Czyli piszecie że to poduszka. Ma ktoś nr katalogowy dla 1.4tsi 140km?
                        • Ozdar
                          • 147
                          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                          #87
                          Zamieszczone przez baasior Zobacz wpis
                          Numer katalogowy poduszki - "łoże skrzyni' 5Q0 199 555 BG.
                          • robroy1
                            • 7
                            Skoda O3 1.4 TSi 2013 92000 km. Mam podobny problem, z którym nie mogę sobie poradzić. Szum/szuranie przy skręcie w lewo (zarówno przy delikatnym skręcie oraz na rondzie, jazda na wprost /skręt w prawo cisza), dziś wymienione łożysko w lewym kole nic nie wniosło, nadal szum/szuranie. Dodatkowo na biegu jałowym słychać terkot, po wciśnięciu sprzęgła terkot znika, pomocy w czym tkwi problem. Czy jakieś akcje serwisowe były, ktoś coś??
                            • luker
                              • 169
                              #89
                              Do wymiany poduszka skrzyni biegów oraz sprzęłgo dlatego terkota skrzynia
                              • luker
                                • 169
                                #90
                                A autko ma jeszcze gwarancje
                                • robroy1
                                  • 7
                                  Zamieszczone przez luker Zobacz wpis
                                  Niestety nie, jestem 2 wlascicielem. Dzis przesunieto skrzynie na poduszce i nastala cisza, przynajmniej na razie. Dzis nagralem ten terkot prosze o pomoc
                                  terkot1 - https://drive.google.com/file/d/15VW...w?usp=drivesdk
                                  terkot2 - https://drive.google.com/file/d/1mQC...w?usp=drivesdk
                                  Mowia, ze to lozyska skrzyni (mechanizmu rozniciwego), inni, ze sprzeglo ??
                                  Ostatnio edytowany przez robroy1; 46140.
                                  • luker
                                    • 169
                                    #92
                                    Powiem tak pracuje aso i z poduszką pomaga również jak się przesunie a co do skrzyni to sprzęgło niewłaściwa tarcza i w wibracje wpadają wałki i dlatego taki dzwięk wiem bo mam octavie 3 1.4 tsi i też to przerabiałem u siebie
                                    • robroy1
                                      • 7
                                      Ok, czy mozna jeszcze jakis czas z tym jezdzic, czy jest obawa, ze gdzies stane na drodze no. w drodze na wskacje? Jakie sprzeglo polecilbys oryginal czy jakis dobry zamiennik, jesli zamiennik to jaki? pozdr Rob
                                      • noogi
                                        • 114
                                        #94
                                        Potwierdzam - regulacja poduszki załatwia temat dźwięku przy skręcie.
                                        Po wymianie poduszki przez serwis nadal był przydźwięk ale mniejszy, rozmontowałem podstawę akumulatora i przesunąłem łapę poduchy przykręconą do skrzyni w prawo (w stronę podłużnicy) - wystarczyło poluzować śruby - nie trzeba nawet podpierać silnika i skrzyni.
                                        -= BXE Power =-
                                        • Strefa_Glancu
                                          #95
                                          Cześć koledzy od tygodnia mam Octi 3 i mam odobny problem "szuranie" przy skręcie w lewo strasznie irytuje a opinie mechaników różne od łożyska przez pół oś po przeguby i co o tym myśleć?
                                          • bors
                                            • 17
                                            U mnie również występuje to szuranie/terkotanie przy jeździe w skręcie w lewo. Dorzucam do listy dziwnych odgłosów produkowanych przez Szkodnika i mam nadzieję, że moje ASO będzie ogarniało temat.
                                            • Hormon
                                              • 77
                                              Witajcie, zauważyłem w swojej Octavii szuranie w trakcie jazdy w lewo. Podejrzewam, że to słynna poduszka skrzyni, ale jak zadzwoniłem do ASO w swojej okolicy i podałem objawy to stwierdzili, że tematu nie znają i że trzeba przyjechać do serwisu na oględziny. Teraz moje pytanie: czy takie oględziny i ustalenie usterki jest płatne czy wykonywane w ramach gwarancji (mam jeszcze rok gwarancji). Czy mogę w jakiś sposób zasugerować że to wina poduszki skrzyni i domagać się wymiany w ramach gwarancji jeśli serwis "nie zauważy" problemu i będzie się uchylał od naprawy? A nawet jeśli serwis zgodzi się na wymianę to czy nie będą chcieli mnie obciążyć kosztami wymiany i części twierdząc, że to usterka eksploatacyjna i nie podlega gwarancji? Przebieg mojej Octavii to 66000km, jestem 2 właścicielem.
                                              Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc
                                              • bors
                                                • 17
                                                Podpinam się pod pytanie Hormona - mam podobną sytuację: 2 właściciel, wciąż na gwarze, ani razu z niej nie korzystałem jeszcze.
                                                • Hormon
                                                  • 77
                                                  Nikt z Was nie jest w stanie pomóc jak wygląda sytuacja z wizytą w ASO na gwarancji???
                                                  • luker
                                                    • 169
                                                    #100
                                                    Jeśli masz na gwarancj jedz na aso powiedz jaka usterka i wymienią poduszkę
